如何在你的 PC 中安裝水冷散熱器?
你已經選好所有電腦零組件,並且成功將 CPU 安裝在主機板上了嗎?下一步很可能就是安裝散熱器。如果你已經讀過我們之前關於水冷與空冷的文章,並決定水冷是你的最佳選擇,那麼請繼續閱讀,我們將為你提供詳細的安裝步驟。
如果你還想物色適合你的水冷散熱器,可以參考 Cooler Master 的 MasterLiquid Atmos 系列。
第 1 步:確認你的 CPU 是 Intel 還是 AMD?
首先,你需要根據你的主機板類型,決定是要使用 AMD 平台的扣具,還是 Intel 平台的背板來安裝水冷頭。請注意,Intel 平台通常需要背板,而 AMD 平台則使用主機板原有的扣具。如果你需要使用背板,請參考水冷隨附的說明書正確組裝,並在必要時移除原有的扣具。請務必將背板的四個螺絲孔對準主機板 CPU 插槽周圍的孔位,對齊後將主機板平放。
第 2 步:安裝扣具
如果你的水冷頭扣具尚未安裝,請立即進行。大多數水冷散熱器會提供多種 Intel 和 AMD 專用的扣具,請仔細確認你使用的是正確的扣具。
第 3 步:塗抹散熱膏
將散熱膏直接塗抹在 CPU 上,不需要太多,大約一顆葵花籽的大小即可。將散熱膏擠在 CPU 中央,當你將水冷頭放上時,壓力會讓散熱膏均勻地擴散到整個表面。
第 4 步:安裝水冷頭
在真正安裝水冷頭之前,請先模擬所有可能的安裝位置,確保風扇和水管的朝向都是你想要的。你絕對不希望安裝完畢後才發現水管方向不對!另外,在最終確定位置前,請確認風扇的安裝方向正確,並記得移除水冷頭接觸面的保護膜。雖然水冷排只要能裝得進去,你想放哪裡都行,但為了獲得最佳散熱效果,我們建議將它安裝在機殼頂部。請注意,這個步驟可以與第 6 步和第 7 步互換,如果你願意,也可以先將主機板安裝到機殼上。
當你確認好位置,並調整好水管和風扇方向後,如果是 AMD 平台,你可以直接將水冷頭扣上,並鎖緊相對應的手擰螺絲。如果是 Intel 平台,你需要先鎖上支柱(standoffs),然後再使用手擰螺絲或螺絲將水冷頭固定在 CPU 上。鎖螺絲時,有幾點很重要:
• 漸進式鎖緊:每次只鎖一點點,並依對角線方式,逐步鎖緊每一顆螺絲,以確保水冷頭均勻施壓在 CPU 上,讓散熱膏均勻鋪開。
• 位置確認:如果水冷頭位於機殼前方,請確保螺絲不會干擾到前面板的安裝。
在整個安裝過程中,最好讓水冷排的位置高於水冷頭,以防止氣泡形成,並確保後續運作安靜。
第 5 步:連接水冷頭線材
將從水冷頭引出的 3-pin 線材連接到主機板上的 CPU_OPT 或 AIO_PUMP 插座。同時,連接任何隨附的 RGB、ARGB 或 USB 線材。
第 6 步:安裝主機板
現在水冷頭已正確安裝,你可以將主機板安裝到機殼上,然後再完成水冷散熱器的後續安裝。
第 7 步:安裝水冷排與風扇
水冷排的位置和風扇的朝向非常重要。風扇可以透過吸入冷空氣或排出熱空氣來為水冷排散熱。
• 如果將水冷排安裝在機殼前方:風扇應該位於水冷排和機殼之間,並朝向外部吸入冷空氣。使用長螺絲將風扇和水冷排固定在機殼上,確保所有孔位對齊,並在鎖完第一顆螺絲後再鎖其他螺絲。
• 如果將水冷排安裝在機殼後方或頂部:將水冷排位於風扇和機殼之間,並確保風扇是向外吹風,將熱空氣從水冷排推向機殼外部。如果你的水冷風扇是未預裝的,你可以先用長螺絲將風扇固定在水冷排上,然後再用短螺絲將水冷排固定在機殼上。
第 8 步:連接所有線材
最後一步,你需要連接所有剩下的線材。將一條風扇線連接到主機板的 CPU_FAN 插座;如果有多個風扇,盡可能使用分接線(splitter),或者將多餘的風扇線連接到 SYS_FAN 插座。之後,確保所有 RGB 線材都已正確連接到主機板上相對應的插座,並將 SATA 電源線連接到 PSU。
請注意:當你第一次使用水冷散熱器時,水冷頭可能會發出一些聲音。這是正常現象,通常幾分鐘後就會消失。
大功告成!這就是你如何在組裝電腦時安裝水冷散熱器的教學。想了解更多 Cooler Master 的水冷產品,請造訪我們的官方網站。
@ Cooler Master Technology Inc. (VAT: 54272387)
