什麼是 SFX 電源供應器?
正在組裝電腦的你,已經備齊了高性能的GPU、CPU、疾速的SSD,以及一個外觀流線的機殼。但是,電源供應器(PSU)還沒有決定,你正陷入ATX或SFX的兩難。如果你是初次組裝,這個選擇可能會讓你感到困惑。這些術語代表什麼?它們真的重要嗎?
在上一篇文章中,我們介紹了ATX的含義以及如何判斷你是否該購買ATX電源。在這篇文章中,我們將討論SFX,解釋它的意義,以及它是否可能是你的最佳選擇。
SFX到底是什麼意思?
SFX是「Small Form Factor」(小型規格)的縮寫。SFX電源的主要特點就在它的名字裡——尺寸。SFX電源比ATX電源小得多。究竟小多少?
一個標準的ATX電源尺寸為150mm x 86mm x 140mm;micro ATX電源為150mm x 86mm x 100mm;而SFX電源則是125mm x 63.5mm x 100mm。從這些測量數據可以看出,SFX電源在節省空間方面甚至比micro ATX電源更具優勢。
SFX電源較小的尺寸意味著它比同級的ATX電源具有更高的功率密度。功率密度是每公升瓦數的測量單位,更高的功率密度代表在更小的體積內提供更多電力。舉例來說,可以看看Cooler Master 全新的V SFX Platinum系列。這款電源供應器提供高達1300W的瓦數,功率密度達到26.8W/立方英吋,是目前市場上功率密度最高的PSU。
我如何知道自己是否需要SFX電源?
既然你已經知道SFX電源體積更小,因此比大尺寸的電源擁有更高的功率密度,下一個問題是:你需要它嗎?這個問題主要取決於你想組裝什麼樣的電腦。
你想打造一台擁有強大效能、多張顯示卡、搭配全尺寸ATX主機板和機殼的巨獸級機器?還是你更喜歡一台體積更小、更精巧、更纖細的電腦?
mini-ITX 機殼是目前最小的PC機殼尺寸之一,它支援mini-ITX主機板。對於這種組裝,SFX電源是理想且必要的選擇,因為mini-ITX機殼對於ATX電源來說太小了。Cooler Master MasterBox NR200P 就是這樣一個機殼,尺寸為376mm x 185mm x 292mm,是搭配SFX電源的絕佳mini-ITX機殼範例。
那麼,這是否意味著SFX電源只能用在小機殼裡?不,你可以將SFX電源用於任何尺寸的機殼,只要確保電源線的長度足夠連接到每一個零組件即可。例如,V SFX Platinum 附帶一個支架,使其可以安裝在ATX機殼中。但事實上,SFX電源與mini-ITX這類小機殼搭配使用時,效果最佳。
結論
是否選擇SFX電源,主要取決於你對電腦整體尺寸的偏好。
Cooler Master 提供日益增多的SFX電源選擇。作為首款支援高達1300W的SFX電源,V SFX Platinum在高性能電源領域樹立了新的標準,透過支援ATX 3.0、零組件小型化和優化的結構,將SFX的極限推向更高。像V SFX Platinum這樣的小型規格電源,完美契合 Cooler Master MasterBox NR200P 這類的mini-ITX機殼。
NR200P是一個小巧但功能強大的機殼,支援三槽顯示卡並提供多種主機板相容性選擇。欲了解更多關於V SFX Platinum及 Cooler Master 其他SFX電源的資訊,請造訪網站。
@ Cooler Master Technology Inc. (VAT: 54272387)
