什麼是 ATX 3.0?
現今的電腦每年都變得更強大,能夠為最繁重的任務提供閃電般的速度和效能,例如 4K 60fps 遊戲和光線追蹤技術。然而,隨著這些技術的進步,電腦的耗電量也越來越高。
為了滿足最新顯示卡(GPU)的功耗需求,Intel 在 2022 年宣布了 ATX 3.0 的電源供應器(PSU)規格。這些新規範旨在確保即使是最強大的顯示卡也能安全、高效地獲得所需的電力。
那麼,到底什麼是 ATX 3.0?你又該如何判斷自己是否需要一款支援 ATX 3.0 的 PSU 呢?
ATX 2.0 時代
在深入探討最新規格之前,我們先簡要回顧一下舊標準。ATX 2.0 大約在二十年前推出,並經歷了多次更新,最近一次是 2020 年 5 月的 ATX 2.53。在 ATX 3.0 之前,所有的 PSU 都依賴 6-pin 或 8-pin 接頭,額定功率分別為 75W 和 150W。多年來,這已經足夠應付大部分需求,但 GPU 技術的飛速發展使得改變勢在必行。
ATX 3.0 帶來了什麼改變?
ATX 3.0 最重要、影響也最深遠的變化,就是引入了 12VHPWR 接頭。這個接頭擁有 12 個針腳,取代了舊有的 6-pin 或 8-pin 設計。PCIe 5.0 規格的 12VHPWR 接頭,根據型號不同,最高可提供 600W 的電力,同時維持出色的效率和穩定性。它也能提供 450W 和 300W 的較低功率模式,專為與 NVIDIA 40 系列顯示卡完美搭配而設計。
Cooler Master 的 12VHPWR 線材提供了兩種獨特的改良版本:
• 原版 12VHPWR 接頭:採用獨特的 90 度彎角設計,可以優化理線,減少線材在機殼內的彎折壓力。
• 12VHPWR 轉接線:這條轉接線配備了三個 8-pin 接頭,每個支援 200W,比起市面上標準轉接線通常只有兩個 8-pin,安全性更高。
ATX 3.0 規格也確保了對 瞬時功耗峰值(power excursions) 的保護。舉例來說,如果你的主機使用了新的 NVIDIA RTX 顯示卡,可能會遇到高達 1800W 的短暫功耗峰值。顯示卡在短時間內能抽取的功率是其額定功率的三倍,有時總功率可達 1800W。
ATX 3.0 的 PSU 設計正是為了安全地承受這類功耗峰值,它允許受控的短暫峰值,可超出峰值功率達 200%,以確保系統的長期穩定性。換句話說,ATX 3.0 的 PSU 在短時間內能輸出其額定功率的兩倍。
如何判斷你是否需要 ATX 3.0 PSU?
一般來說,如果你經常使用電腦進行高功耗任務,例如直播、遊戲、影片編輯、渲染或軟體開發,那麼 ATX 3.0 的 PSU 對你而言是更好的選擇。
更具體地說,如果你打算使用 NVIDIA 40 系列顯示卡,那麼 ATX 3.0 的 PSU 就是必備的。並非所有市面上的 PSU 都支援 ATX 3.0,因為對於較為休閒的配置來說,這項規格並非必要。因此,你需要在選購時確認 PSU 是否與最新規格相容。
如果你正在尋找 ATX 3.0 相容的 PSU,可以參考 Cooler Master 的產品選擇。此外,如果你想精準計算你的顯示卡和整機所需的瓦數,不妨試試我們的電源瓦數計算器。
以下是我們針對不同需求和配置推薦的 PSU 列表:
高階 SFX
• V SFX Platinum 1100/1300:配備 600W 12VHPWR 接頭
• V SFX Gold 750/850 ATX 3.0
中高階 ATX
• GX III Gold 850/750:配備 450W 12VHPWR 接頭
• GX III Gold 1250/1050:配備 600W 12VHPWR 接頭
中階 ATX
• MWE Gold V2 750/850 ATX 3.0 Ready (含 12VHPWR 轉接線)
總結
總而言之,ATX 3.0 PSU 規格的設計是為了應對最新顯示卡(如 NVIDIA 40 系列)日益增長的高功耗需求。憑藉新的 PCIe 5.0 12VHPWR 接頭和對瞬時功耗峰值的保護,ATX 3.0 的 PSU 能高效支援最強大的 GPU,讓它們能執行最繁重的任務。
@ Cooler Master Technology Inc. (VAT: 54272387)
