什麼是 ATX 3.1?Cooler Master 如何用最新標準保護您的顯示卡?
為了進一步提升電腦的效能、效率與安全性,新的 ATX 電源供應器(PSU)規範 ATX 3.1 最近正式發布。在這篇文章中,我們將深入探討 ATX 3.1 帶來了哪些效能與功能上的變化,以及Cooler Master 的 ATX 3.1 產品能提供哪些獨特的優勢。
ATX 3.1 帶來了哪些改變?
ATX 3.1 最重要的變化,就是引入了全新的 12V-2x6 電源接頭。這個新的接頭規格是為了取代 ATX 3.0 的 12VHPWR 接頭而開發的,據稱舊接頭在高階顯示卡重度負載下曾出現一些問題。
首先,我們來釐清一下這兩種接頭的名稱:
• 舊版 ATX 3.0 使用的線材:12VHPWR,是 "12 Volt High Power" 的縮寫。
• 新版 ATX 3.1 使用的線材:12V-2x6,代表 "12 Volt 2 rows of 6 pins"(兩排共 6 根針腳)。
新的 12V-2x6 電源接頭與 12VHPWR 完全相容。從外觀上看,新舊接頭幾乎一樣,可以互相通用,並能執行舊接頭的所有功能,但卻在安全性和效率上進行了強化。具體來說,新接頭的電源針腳(power pins)延長了 0.25mm,以擴大接觸面積、提升連接可靠性並降低溫度。此外,訊號針腳(signal pins)則縮短了 1.5mm,確保使用者必須將接頭完全插到底,才能達到最安全、最可靠的連接。
根據 Intel 新的 ATX 3.1 規格,當線材與顯示卡的「Sense 0」和「Sense 1」針腳接通後,顯示卡內部會將其短路。這會向電源供應器發出訊號,表示連接牢固且顯示卡已準備好供電。
而舊的 ATX 3.0 標準中,這兩個針腳若未接通,並不代表電源線和顯示卡之間的連接不緊密。這種情況經常導致過熱,為電腦帶來潛在風險。
此外,12V-2x6 接頭還新增了兩種低功率模式:150W 和 300W,加上原有的 450W 和 600W,提供了更豐富的功率選項。
這些改變確保了 12V-2x6 電源接頭能彌補 12VHPWR 的所有缺點,同時在效能和可靠性上帶來多項提升。
我們可以透過以下方式輕鬆辨識 PSU 線材和顯示卡電源接頭的版本:
• 12VHPWR(舊版)接頭標示為 "H+"。
• 12V-2x6(新版)接頭標示為 "H++"。
H+ 和 H++ 接頭與線材是相容的,可以正常運作。但如果混用 H+ 和 H++ 線材,就無法獲得 ATX 3.1 帶來的額外安全優勢,特別是 H++ 接頭才能提供的緊密連接。
Cooler Master 對 ATX 3.1 的實作與改良
在 Cooler Master,我們已經開始更新部分 PSU 產品以支援 ATX 3.1 標準。每一款支援 ATX 3.1 的 PSU 都將配備上述的強化接頭,以提升耐用度並降低整體溫度。
之所以如此重視 12V-2x6 線材的安全性,是因為舊款 12VHPWR 線材曾有部分使用者遇到過熱問題。過熱通常源於線材彎折,這會增加彎曲處的電阻,並減少接頭針腳的接觸面積。為了應對這個安全疑慮,Cooler Master 將接頭設計成 90 度彎角,大幅減輕線材承受的壓力。這項設計已應用於我們現有的 3.0 線材,並將繼續沿用到未來的 ATX 3.1 PSU 線材上。
此外,我們 90 度彎角的 12V-2x6 接頭還包含了更多優化,例如:增加彈性、使用 4 根彈簧來增大接觸面積與降低阻抗,以及 25% 更厚的端子。這些改良使得我們的接頭阻抗變化率降低了 45%、平均插拔力提升了 12%,並且溫度降低了 5°C。
即將支援 ATX 3.1 的 Cooler Master PSU 系列
• X Silent Edge Platinum
• X Silent MAX Platinum
• X Mighty Platinum
• V Platinum V2
• MWE Bronze V3
• G Gold V2
• GX III Gold
• GX II Gold
• V SFX Platinum
• V SFX Gold
• MWE Gold V2
總結
鑑於 ATX 3.1 標準所帶來的種種優勢,現在是時候為你的電腦升級,以搭配最新的規格。如果你需要規劃裝機並計算所需的瓦數,歡迎使用我們的 電源瓦數計算器。
@ Cooler Master Technology Inc. (VAT: 54272387)
