精準於壓力之下:Cooler Master 先進雙艙室水泵設計
在 Cooler Master,我們相信卓越的散熱性能,並非來自於追求跑分數據,而是來自於真實世界中的可靠性、周到的工程設計與長期的穩定表現。
我們最新一代的液冷產品,採用了先進的雙腔水泵設計。這項技術建立在我們多年來在材料科學、結構創新與耐力測試上的深厚累積,旨在為您提供穩定、高效且持久的散熱效能。
雙艙設計的優勢
傳統的一體式水冷散熱器依賴單艙水泵,冷卻液在一個共用的內部空間中流動。而 Cooler Master 的雙艙水泵則採取了不同的方法,將冷卻液的流動路徑在泵體內部分隔開來。
這種分離設計能有效防止溫熱的冷卻液在到達銅製冷頭之前,與新進入的較冷液體混合,有助於維持最佳的熱傳導效率。中央的流道設計能更有效地引導冷卻液,減少熱干擾,並確保更穩定的散熱性能。
此外,雙艙設計將葉輪與馬達定子隔離,降低了熱量對敏感元件的影響,進而提升了水泵的整體壽命。這些優化使得雙艙水泵在持續高負載運行的系統中,例如遊戲、渲染或專業工作流程中,表現得特別出色。
打造更強大的泵浦
我們的雙艙水泵採用複合 PPS 材質,並以 40% 玻璃纖維強化。與傳統塑膠相比,其強度、剛性和耐熱性皆提升了 25%。
  • • 機械強度:抗拉強度範圍為 180 至 200 MPa,而抗彎強度則達到 250 至 280 MPa。這些數據反映了雙艙水泵即使在內部高壓下,仍能保持結構穩固的能力。
  • • 耐熱性:該材料可承受高達 240°C 的連續高溫,並能應對高達 270°C 的短期溫度峰值。這確保了產品在長時間的遊戲、專業工作或超頻過程中,依然能保持穩定性。
  • • 結構設計:雙艙內部在關鍵的安裝區域設有強化筋,以提升強度。此外,厚度達 3 毫米的外壁和徑向加強筋,有助於抵抗熱膨脹所造成的形變。
此結構的每一個細節都經過精心設計,即使在效能極限下運作,也能長久保持其形狀與完整性。
能經得起時間考驗的零組件
我們選用經久耐用的零組件。雙艙水泵及散熱系統中的每個部件都經過優化,並在壓力下進行嚴格測試,以確保其性能表現。
  • • O 形環:我們的密封圈採用 EPDM 橡膠化合物,它擁有卓越的耐化學性和彈性。這種材料能在 -40°C 至 150°C 的廣泛溫度範圍內保持柔韌性,遠超一般桌上型電腦的使用環境。EPDM 在高壓下不會彎曲或失去密封性,其在嚴苛汽車系統中的應用,證明了它在電腦散熱器的工作條件下能維持出色的密封性能。
  • • 水泵軸與軸承:轉子軸心採用陶瓷材質,搭配 PPS+ 短纖維軸承。陶瓷具有高硬度和耐磨性,而 PPS 樹脂則提供自潤滑特性,無需額外潤滑劑就能降低摩擦和熱量積聚。這種組合能讓水泵在多變的溫度和化學環境下,依然保持精確的旋轉,從而延長水泵壽命。
  • • 葉輪磁鐵:我們使用模壓的鐵氧體塑膠磁鐵,這種磁鐵能夠抵抗消磁、腐蝕和磨損。即使經過多年的運轉,這些磁鐵也能保持扭矩和旋轉穩定性,且無需額外的表面塗層或加固。
這些零組件都經過了真實壓力測試的驗證。我們在 88°C 高溫下進行了 2,000 小時的測試,隨後進行拆解與檢查。結果顯示,所有關鍵組件均未發現任何腐蝕、變形或內部損壞。
為真實世界打造的高效能水管
散熱系統的可靠性取決於水管的品質。這就是為什麼 Cooler Master 採用了 EPDM 和 IIR 的複合材料水管。這種結合使其在面對熱、濕氣和物理壓力時,仍能提供卓越的耐用性。
  • • 耐熱與抗老化:EPDM 能抵抗高溫、臭氧和紫外線輻射。它不會隨著時間老化或變脆,非常適合用於電腦主機和伺服器。
  • • 密封與防蒸發:IIR 提供出色的密封性,能有效防止蒸汽流失和冷卻液蒸發。這有助於維持內部壓力,並減少定期補充的需要。
  • • 彈性表現:內部的編織結構能在彎曲時分散壓力,使水管可承受數千次的彎折循環,而不會破裂或洩漏。
這款水管專為狹窄的安裝空間、高壓環境以及不間斷運作的系統所設計。
保護您設備的冷卻液
Cooler Master 的冷卻液採用符合 ASTM D3306 和 SAE J1043 等主要全球標準的汽車級酒精配方,提供以下三大優勢:
  • • 防腐蝕保護:此配方能有效防止多種金屬零件之間的電化學腐蝕,例如銅製冷頭和鋁製水冷排。
  • • 熱效率:添加了有機酸和無機鹽,可促進熱傳導,同時抑制水垢和沉積物的形成。
  • • 潤滑強化劑:冷卻液中含有潤滑劑,能減少水泵內部的磨損,進而提升整體壽命。
選擇這款冷卻液不僅僅是為了效能,更是為了確保它在全球運輸、儲存和多變的溫度環境下,都能保持可靠性。
測試與信賴
Cooler Master 在產品量產前,會從代表性樣本中挑選出散熱器進行全面性的可靠性測試。所有水泵與水冷排組件都必須在 88°C 的高溫下,進行長達 2,000 小時的連續耐力測試。每個測試樣品都將被完全拆解,並經過嚴格的檢測,以確保通過以下標準:
  • • 水冷排:內部無變色、結晶或焊點氧化現象。
  • • PPS 複合材料腔室:無變形、龜裂或材料腐蝕現象。
  • • 銅製冷頭與鰭片:無變黑、生鏽或微粒殘留。
  • • EPDM 密封圈與水管:無材料分解、剝落或彈性喪失。
  • • 葉輪總成:無翹曲、變形或材料疲勞跡象。
這些測試是 Cooler Master 標準品質控制流程的一部分,其中包含了在生產中及生產後的抽樣檢測,進行尺寸檢查、壓力測試與洩漏偵測。測試結果證實,即使在長時間的熱壓力下,該系統仍能維持其結構完整性和運作性能,確保在實際使用中的可靠性始終如一。
散熱,無需妥協
雙艙水泵設計不僅僅是一項規格,它更體現了我們品牌的決心。每一個設計選擇、每一種材料、每一次測試,都反映了我們對於打造持久散熱解決方案的承諾。從強化的水泵外殼到耐化學腐蝕的密封圈,再到高效能的冷卻液,這套系統專為那些需要超越基礎性能的創作者、遊戲玩家和組裝玩家而生。
無論您是在遊戲中追求高幀率、連續數小時渲染影片,或是運行多核心模擬運算,Cooler Master 的雙艙水泵設計都能輕鬆應對。無需妥協、沒有行銷花招,只有可靠且經過驗證的散熱性能。
現在,是時候「Make It Yours」了。
了解更多 Cooler Master 的一體式水冷散熱器:
- Tech Dive: Teardown of MasterLiquid 360 ION Pump and Performance Comparison
- Tech Dive: Cut Open the MasterLiquid 360 ION Pump in Half to Show Its Leak Protection
- Tech Dive: The Secret Technology Behind The 6-year Warranty of MasterLiquid 360 ION
@ Cooler Master Technology Inc. (VAT: 54272387)
